主题:单相异步电机
点击:3313 回复:26
ZHJ870925
单相异步电机我们都知道的,主绕组直接220V电压副绕串联电容对,假如我主绕组跟副绕组接反了,副绕组直接220V电压主绕组串联电容会怎样呢?有怎样后果呢?会烧吗跟转数会慢吗或有其它后果吗?请各位大侠指点,谢谢!!
09-05-10 23:14
YXBK
会反转,其它应该没什么问题
09-05-10 23:39
ZCMY
如果主副绕组相同,转速不变;输出转矩也不变;
主副绕组不同就不一定了;
09-05-11 09:32
hjhlxm
暂时不会烧, ,但是发热会很厉害,如输出力矩不变的话,长期运行就难说了.
09-05-11 09:54
思绪飘扬
论坛看来水平相差很大啊,按楼主说的那样接,电机应该就不能启动,大家明白串联电容为什么吗??就是为了补偿啊。所以电容接到主绕组的话,副绕组得不到补偿根本就不会启动!
09-05-11 10:29
ZCMY
呵呵;要先讲清电机是否是电容启动;
这个是并在绕组上的;
09-05-11 10:37
思绪飘扬
副绕组补偿启动,达到一定转速主绕组开始驱动。假如接反,电机会转矩不够,嗡嗡响不能驱动。时间久了绕组绝缘降低,烧毁
09-05-11 10:42
T1918606
hao
09-05-11 10:56
小代
电容应该起到裂相的作用。启动时提供90度的相位差,从而产生旋转磁场。
09-05-11 16:26
lixiaobai
电容应该是启动作用的
09-05-11 21:19
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
MX-System Designer
