主题:单相异步电机
点击:3313 回复:26
ZHJ870925
单相异步电机我们都知道的,主绕组直接220V电压副绕串联电容对,假如我主绕组跟副绕组接反了,副绕组直接220V电压主绕组串联电容会怎样呢?有怎样后果呢?会烧吗跟转数会慢吗或有其它后果吗?请各位大侠指点,谢谢!!
09-05-10 23:14
YXBK
会反转,其它应该没什么问题
09-05-10 23:39
ZCMY
如果主副绕组相同,转速不变;输出转矩也不变;
主副绕组不同就不一定了;
09-05-11 09:32
hjhlxm
暂时不会烧, ,但是发热会很厉害,如输出力矩不变的话,长期运行就难说了.
09-05-11 09:54
思绪飘扬
论坛看来水平相差很大啊,按楼主说的那样接,电机应该就不能启动,大家明白串联电容为什么吗??就是为了补偿啊。所以电容接到主绕组的话,副绕组得不到补偿根本就不会启动!
09-05-11 10:29
ZCMY
呵呵;要先讲清电机是否是电容启动;
这个是并在绕组上的;
09-05-11 10:37
思绪飘扬
副绕组补偿启动,达到一定转速主绕组开始驱动。假如接反,电机会转矩不够,嗡嗡响不能驱动。时间久了绕组绝缘降低,烧毁
09-05-11 10:42
T1918606
hao
09-05-11 10:56
小代
电容应该起到裂相的作用。启动时提供90度的相位差,从而产生旋转磁场。
09-05-11 16:26
lixiaobai
电容应该是启动作用的
09-05-11 21:19
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
更模块化,更高精度
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
