首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:CX-Simulator怎么用?
点击:2834 回复:3
是CX_Programmer编译好程序,然后用CX-Simulator打开?
       每种型号的PLC编译保存的程序格式都一样吗?我用CX-Simulator找不到我编写的程序的格式。
09-05-09 14:18
去工控人家园看一篇“不会用CX-Simulator模拟欧姆龙程序的来看看”的帖子。
工控人家园网站:www.ymmfa.com/bbs
CX-Simulator可以模拟的机型为:CS,CJ,cp1h,cp1l,其他机型请你直接使用PLC。
Regards
09-05-09 14:42
OMRON模拟器1.5入门步骤,献给跟我一样的初学者,以聚人气!
      1.安装好CX-P5.0及CX_SIMULATOR1.5后,运行模拟器主程序,首次运行
        要设置参数,出现设置向导,
           Select PLC
              选中Create a new PLC(PLC Setup Wizard)后,选取一文件夹,
              [第二次运行选open  an existing PLC]
      2.在PLC Setup Wizard--Select PLC Type选取一PLC 型号
           如 CS1G-CPU45,点下一步;
      3.在Register PLC Unit used in this project
           在左面分别加入一输入模块与输出模块,
           点下一步直至完成,自动进入步骤4;
      4. 在Work CX-Simulator弹出框中(此Connect项位于CX-Simulator Debug Console
           的菜单File下)
           Virtual 选择框中选Controller Link ,点Connect ,连接成功;
      5.再点Cx-Simulator Debug Console中的最左边的三角形按钮(Run(Monitor Mode)),
           Run指示灯变绿,模拟PLC已开始运行;就可以用CX_P5.0下传或上传梯形图程序;
      6.运行 CX-P5.0,在FILE菜单下,新建一工程,要选跟模拟器一样的CPU类型;
           "更改PLC"弹出框中
             设备类型选取 CS1G/CJ1G,其右的设定中,CPU选CPU45,
             在模拟PLC中并无程序,须在新工程建一简单的梯形图,以END结尾;
      7.CX p5.0与PLC连接,点CX P5.0的菜单 PLC--->工作在线仿真器,
        出现上传弹出框(PLC-->CX P5.0),点取消,因为PLC中是空的,上传会冲掉你刚编的程序,
        要向PLC下传;
      8.向PLC下传你的程序:点CX p5.0的菜单 PLC-->传送(R)-->到PLC,
        在梯形图上就看到执行情况。 如果要修改梯形图,则要断开与模拟PLC的仿真状态;
以上这是我好友几年的贴子贴给你看看,在没有机器玩的情况下用模拟器比较好!!!!
09-05-09 23:43
谢谢
09-05-10 15:13
