主题:怎么去选择电动机的热保护器的选择
点击:3034 回复:10
lcp214
我是个新人,学电没多久
我不知道怎么去选择电动机的热保护器的选择
比如1千瓦的负载要用多大的线<工业控制>
1千瓦的电动机要怎么去选择多少安倍短路器
09-05-09 00:46
lcp214
自己先顶一下
09-05-09 00:50
lcp214
自己先顶一下
09-05-09 00:50
lixiaobai
热保的设定电流一般是额定电流的1.1-1.3倍了,也可以根据实际调整的
09-05-09 06:20
赵细顺
这都是些最基本的电工常识,多看看书本。
09-05-09 08:02
zlx12345
lixiaobai
在 2009-5-9 6:20:14 发言
【内容省略】
也不一定吧,还要看电机的工作制!
1.05倍的整定也有啊!
09-05-09 08:45
VIV
千瓦电流如何算
电力加倍,电热加半
单相千瓦,4.5A
单相380电流两安半
这是以前的一个常用口决,不一定准,但也有个大概!
09-05-09 09:13
zlx12345
还是要根据电机铭牌上的参数来选
09-05-09 11:27
小小孩
正常的都在1.1---1.3倍之间选定
09-05-09 17:16
tap3000lb
一般电动机都不会长时间工作在额定功率状态,热保护取电动机额定电流,这样比较保守。
09-05-09 18:27
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
更模块化,更高精度
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
