主题:关于660v电机的启动?谢谢
点击:3463 回复:14
游龙
公司有台110kw电机,标注380v/660v.角/星运行。380v指星形启动三角运行,那660v时怎么启动,又怎么运行呢?谢谢
09-05-08 20:37
YXBK
如果是660应该可以直接启动吧。
最后修改:
2009-5-8 22:35:46
09-05-08 22:31
gggzh12345
如果你的供电电压是660V,在降压启动时Y(绕组电压为380V)转换到角形运行时(绕组电压为660V)
09-05-08 23:01
YXBK
gggzh12345
在 2009-5-8 23:01:23 发言
【内容省略】
电机设计的角形是380
09-05-08 23:43
小代
660V时星形运行,380V时角形运行。
09-05-09 11:44
随便聊
也想知道啊
09-05-09 12:55
xujingshu
当接成星形时,正常运行电压是660V,当接成三角形正常运行电压是380V,其实就是普通的三角形接法的380V三相电机
09-05-09 13:19
小小孩
只要你 有660V的电压,直接启动就可以了
09-05-09 17:23
lixiaobai
这是说如果供电电压是380V,电机要接成角形的
如果供电电压是660V,电机要接成星形的
启动的话,可能用软启动器或是变频器了
09-05-10 21:53
qm84
星三角接法问题!380*根号3=660
09-05-10 23:26
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
