主题:关于660v电机的启动?谢谢
点击:3463 回复:14
游龙
公司有台110kw电机,标注380v/660v.角/星运行。380v指星形启动三角运行,那660v时怎么启动,又怎么运行呢?谢谢
09-05-08 20:37
YXBK
如果是660应该可以直接启动吧。
最后修改:
2009-5-8 22:35:46
09-05-08 22:31
gggzh12345
如果你的供电电压是660V,在降压启动时Y(绕组电压为380V)转换到角形运行时(绕组电压为660V)
09-05-08 23:01
YXBK
gggzh12345
在 2009-5-8 23:01:23 发言
【内容省略】
电机设计的角形是380
09-05-08 23:43
小代
660V时星形运行,380V时角形运行。
09-05-09 11:44
随便聊
也想知道啊
09-05-09 12:55
xujingshu
当接成星形时,正常运行电压是660V,当接成三角形正常运行电压是380V,其实就是普通的三角形接法的380V三相电机
09-05-09 13:19
小小孩
只要你 有660V的电压,直接启动就可以了
09-05-09 17:23
lixiaobai
这是说如果供电电压是380V,电机要接成角形的
如果供电电压是660V,电机要接成星形的
启动的话,可能用软启动器或是变频器了
09-05-10 21:53
qm84
星三角接法问题!380*根号3=660
09-05-10 23:26
更新CPU,大幅提升性能
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
ABB机器人推出PoWa™协作机器人系列新型号
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
