主题:电表接线 紧急求助
点击:1921 回复:15
wanfu52028
[size=4]各位高手:
小弟有一事求救,本公司现需在配电柜高压侧装计量表,所以买了一个3*100三相三线电度表,可是接线是发现表是7个接线端子,3个是接电压的可以确定,但是其他四个端子却不知如何接,请各位高手相助,告知这种表该如何接线,
先感谢了![/size]
最后修改:
2009-5-8 16:54:32
09-05-08 16:50
电流互感器
09-05-08 20:04
3个是电压线圈,3个是电流线圈,应该接电流互感器的二次边
09-05-08 20:09
三个电压端子共有6种排列,四个电流端子共有8种不同排列,这样就有48种接线,其中只有 两种接线的计量是正确的,其余46种接线都是错误的。
09-05-08 20:14
ljm-7048
电流互感器
09-05-08 20:21
2.4.6接U.V.W 1.3接互感器的A1.A2 5.7接互感器的C1.C2 A2.C2 接在一起接地
09-05-08 20:23
如果计量不对,把1.3或5.7对换一下
09-05-08 20:25
互感器2008
6楼可能在供电系统工作的吧,说的完全正确。支持!
09-05-08 20:55
智能ABC/Z
高压计量是供电局来装的啊,怎么你们自己能装?????//?
09-05-08 21:21
lb2524166
兄弟高压计量是电业局弄得!!你接上也是不对的你的找电业局的人
09-05-09 10:34
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
