主题:求助电动机控制线路图
点击:2820 回复:10
lyfok
现有一台水泵,要求自动手动控制,手动控制是需要两地控制,在自动和手动的时候,都需要在液位高于五米时起启,在液位下降到三米时停止。求控制电路图!要一般的电气控制,我们有一块智能仪表来控制液位。
最后修改:
2009-5-9 9:14:22
09-05-08 14:33
华泰机电
你想怎么控制?用PLC还是一般的电气控制。
09-05-08 22:32
gggzh12345
09-05-08 23:26
yangsir1980
三楼的图画得不错,控制按钮再加一点注释就好很多了!
09-05-09 00:30
tyad62224471
两个停止按扭,两个起动按扭,一个自保常开点,一个接触器线圈,一个电机保护常闭点。
09-05-09 01:03
tyad62224471
还少两个上下液面限位,可用两个电容式接近开关控制。
09-05-09 01:08
tyad62224471
对了,还有一个控制回路断路器,接近开关可用一个常开,一个常闭即可。
09-05-09 01:16
lixiaobai
在三米处加个液位,五米处加个液位
三米的并在自动的启动开关上,五米的串在自动的停止上就可以了
09-05-09 06:11
tap3000lb
我要向大家好好学习,发言很正确也很踊跃
09-05-09 19:29
jinsong
09-05-09 20:34
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
更模块化,更高精度
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
