首页 机电一体化
主题:直流调速 飞车
点击:1745 回复:10
今天调试一直流电机,刚启动的时候速度可以控制,稍微运行几秒的时间,速度直接自动匀加速(电位计没动)直至飞车,想请教高人 可能是什么原因,调速器是陆欧590P/110 的
09-05-06 17:00
励磁失电
09-05-06 19:00
故障发生时要查是电枢电压变高引起的还是励磁电压降低所致.
09-05-06 19:02
检查一下电流反馈环节
09-05-06 21:42
测速没反馈
09-05-06 22:29
引用 doorcontrol 在 2009-5-6 19:00:10 发言【内容省略】
励磁电压我们测量了的 ,基本上没有多大变化  ,那明天看下速度反馈怎么样了再跟大家讨论
09-05-06 22:36
可能是侧速电机出问题了  我不要测速电机反馈  已经无飞车现象
09-05-07 09:28
直流回路接地。
09-05-07 11:29
引用 zhoukj 在 2009-5-7 9:28:40 发言【内容省略】
如果控制器是双向的也就是12个可控硅的,测速电机极性接反了也会飞车的
09-05-07 11:55
弱磁升速、测速电机出毛病、电枢电压突然升高都有可能
09-05-07 15:55
上一页下一页
