主题:急需帮忙如何大电流通电连接
点击:1133 回复:8
andyliwei
矿上需要将两台开关连台使用 大概要400A的电流 两台开关之间需要要三十cm的距离需要连接,用铜牌发现做升温实验时发热很大,用软线的话容易两线碰一起,耐压打不上去 求个好的连接方法 而且在筒子里面拧螺丝很不方便 要考虑这个问题
09-05-05 20:22
小小孩
用渡锌的铝排
09-05-05 21:07
andyliwei
这个成本高不高
09-05-05 21:52
华东海
换个大开关不是更容易
09-05-05 22:27
塞罕坝电器
一般用铝排,成本低。同等截面积的铜铝排,铜排的导电量比铝大接近百分之三十。
09-05-05 22:35
andyliwei
不是那个意思 他是2台开关控制2路,不是因为电流太大
09-05-06 08:10
小代
铜排截面积取大一点
09-05-06 09:24
nyw99812
铜排截面积取大一点
09-05-06 18:54
andyliwei
用的铜辫子 解决了 谢谢
09-05-09 23:04
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
更模块化,更高精度
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
