变频器论坛
安川YASKAWA
主题:关于安川伺服用编码器的一个问题??
点击:2987 回复:5
endriver
选用13bit增量式的编码器,则应为2048P/R(选型手册上)。
但在〈设计维护手册〉上5-27页介绍电子齿轮时,在未用电子齿轮时,计算每圈脉冲数时,却提到2048*4 脉冲完成一次(此处指一圈)旋转。
实在不明白此处为什么要乘4,该系数从何而来,一直找不到明确的出处。
此系数4肯定不是电子齿数比。
请高手帮忙解释一下。多谢
09-05-05 20:21
lixiaobai
这个是伺服放大器里面的倍频,就是这么定的,只要知道就好了
09-05-05 22:03
YXBK
意思就是在伺服放大器里的分辩率是编码器的4倍,这个4应该是厂家定好了的。
09-05-06 03:33
dzfa
AB相编码器两相之间相差90度,占空比是1:1的。所以两相的四个沿信号(A相的上升沿、下降沿,B相的上升沿、下降沿)之间上依次相差90度,如果取沿信号计数的话,所得的值就是计脉冲数的4倍。
这就是放大器中4倍频的实现方式。
09-05-06 07:50
ZCMY
楼上的把原理也讲了;
09-05-06 08:41
endriver
谢谢楼上的解答。
参数pn201(PG分频比设定)设定值为2048,那伺服放大器给上位机输出的脉冲信号就是2048*4了,也就是经过倍频以后的数了,单相能达到2048*4吗?
将pn201设为16(最低值),那单相就是64个脉冲?
不知我这样理解对不对?
如果是这样,此参数能修改吗。
09-05-06 09:18
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
去年新注册智能机器人企业超12万家
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
嵌入式AI主板MITX-6156:高算力与更高速数据传输,丰富接口可实现多重扩展
施耐德电气2024年度SSI成就超越目标 可持续影响力再上新阶
小米、小鹏、蔚来等宣布切入“人形机器人”赛道 全球已有18家车企接入人形机器人赛道
2024 NI 用户案例与创意大赛圆满落幕,获奖名单正式揭晓!
DATALOGIC 和 DATASENSING 将亮相2025广州国际工业自动化技术及装备展览会
