首页 机电一体化
主题:搅拌机改造原理
点击:897 回复:0
随着变频技术的成熟,变频器在电气传动领域中应用越来越广泛。其控制方式的多样性、完善的电机保护功能以及其特有的优点是目前在工控领域其它无可比拟的。
一:搅拌机改造原理
由流体传输设备搅拌机的工作原理可知:搅拌机的流量(风量)与其转速成正比;搅拌机的压力(扬程)与其转速的平方成正比,而搅拌机的轴功率等于流量与压力的乘积,故搅拌机的轴功率与其转速的三次方成正比(即与电源频率的三次方成正比)根据上述原理可知:降低搅拌机的转速,那么其功率可以下降得更多。例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,则P45/P50=(45/50)3=0.729,即P45=0.729P50(P为电机轴功率);将供电频率由50Hz降为40Hz,则P40/P50=(40/50)3=0.512,即P40=0.512P50(P为电机轴功率)。
搅拌机消耗功率与转速的三次方成正比。即N=KN3 N:为搅拌机消耗功率;n:为搅拌机运行时的转速;K为比例系数。而搅拌机设计是按工频运行时设计的,但搅拌时除高速外,大部分时间流量较小,由于采用了变频技术及微机技术有微机控制,因此可以使搅拌机运行的转速随流量的变化而变化,最终达到节能的目的。实践证明,使用变频设备可使搅拌机运行平均转速比工频转速降低20%,从而大大降低能耗,节能率可达20%-40%。
因搅拌机属于典型的平方转矩负载类型,所以其功率(轴功率),转矩(压力),速(风量)满足以下关系(相似定理):
P电=P轴=QH
Q’/Q=N’/N 则Q’=QN’/N
P’/P=(N’/N)3 则P’=P(N’/N)3
异步电机的转速公式 n=60f(1-s)/p
式中:N、Q、H、P——搅拌机的额定转速,风量,轴功率
N’、Q’、H’、P’——调速后搅拌机的额定转速,水量,轴功率
在一定范围满足生产要求的前提下,可以通过改变转速来灵活的调节搅拌的速度,以方便均匀搅拌,并且不改变工作周期。这种特性表明,调节搅拌机转速,改变电动机出力,使搅拌速度始终满足工艺要求。
综上所述:利用变频技术改变电机转速来调节流量和速度的变化用来取代传统工频电路的控制,能取得明显的节能效果
09-05-05 15:39
