主题:电机
点击:1971 回复:21
10楼
雁单飞
电器方面没问题,检查过了 ,没有使用热继电器.因为电流的差别很大.
09-05-02 20:52
11楼
gaoqinxi
1电动机冷却风扇采用外置。
2电动机出线不要用接线端子接 把出线延长些再压接上线耳要用锡把线耳灌实再和另外的线耳用铜镙丝扭紧。
3电动机绕组里面安装一个比较可靠的埋入式温度开关,电源端要安装一个相序保护器带有缺相保护功能的,温度开关、相序保护器的辅助触点串连到控制电路中你的接触器一定要质量好的才行,推荐施奈德。
09-05-02 23:23
12楼
lixiaobai
雁单飞
在 2009-5-2 20:52:18 发言
【内容省略】
这样就很容易坏了
是否考虑一下,在启动后再加上热继电器的保护
09-05-03 09:41
13楼
有没有考虑过因为电机轴承过热传到电机绕组上面导致烧坏,因为这样的话热继是不会动作的哦
09-05-03 09:44
14楼
zlx12345
选型不当,工作方式不匹配
09-05-03 09:55
15楼
lb2524166
在电机线上加电机综合保护器是一下
09-05-03 12:07
16楼
zlx12345
lb2524166
在 2009-5-3 12:07:37 发言
【内容省略】
造价太高了吧
09-05-03 14:12
17楼
小代
你的工作电流超出了电机额定电流太多,建议换大一点的,并做好电路保护措施
09-05-03 16:14
18楼
雁单飞
因他的工艺决定了他的电流 也想过加装热继电器.可电流的差别太大了,整定值不好调整的.就是加装热继电器装1个呢还是2个.
09-05-03 16:36
19楼
雁单飞
设备上的电机从来没有因为轴承发热而烧坏.全是过载.绕组烧坏.
09-05-03 16:41
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
