主题:电机
点击:1971 回复:21
雁单飞
我单位的压砖机电机 最近老坏 一个月换了3台了 寻求保护措施 星-三角的
09-05-01 22:13
华东海
具体啥原因坏的呢?过载.缺相.?
09-05-01 22:34
YXBK
是不是加了负载,说清楚点。
09-05-01 23:25
屹立
根据电机的功率,额定电流重新选择空开及加装热继电器以达有效到保护作用。另请查明并排除故障(有可能是机械故障造成电机过载,也有可能是接触器触点接触不良造成缺相)。
09-05-02 00:15
赵细顺
检查你的电路控制,还有机械。
在接触器上加装热继电器保护,那样电机有问题时热继电器可以保护电机。
09-05-02 03:29
lixiaobai
是不是没有装接继电保护器啊,或是 热继电上的电流设置的太大了,调小一些试试
09-05-02 09:15
starrain149
短路和过载保护总要接的吧
09-05-02 09:44
nyw99812
到底咋坏的,说清楚点
09-05-02 09:45
雁单飞
因为设备的操作工艺, 加载的时候电流有200多 ,空载的时候有50左右.
09-05-02 20:43
雁单飞
电机是55KW 空开选择的是250A的
09-05-02 20:45
更模块化,更高精度
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
MX-System Designer
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
