主题:日光灯电压
点击:1183 回复:6
zhoukj
一般的日光灯的等观两断的直流电压是多少,有没有什么换算公式。比如30W的日光灯,灯管两端直流电压怎么算
09-04-29 09:36
侯献波88
直流日光灯??什么直流电压?
09-04-29 13:43
智能ABC/Z
有的,不同的功率,其灯管两端电压不一样,功率越大,灯管两端的电压就越高,
15W----52V;
20W----60V;
30W----95V;
40W----108V;
09-04-29 17:47
zhoukj
楼上的是根据经验公式 还是怎么来的?
09-05-03 20:40
亚州AKO
楼上的是根据经验公式 还是怎么来的
09-05-04 16:35
lb2524166
三楼你的数怎么算出来的啊???
能请教一下吗??
09-05-04 19:49
lixiaobai
三楼说的确实没有听说过,不知道具体怎样定义的
09-05-04 20:36
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
