首页 运动控制 运动控制
主题:松下伺服电机沙沙响发热
点击:2559 回复:6
驱动器MSD023P1E; 电机MSM022P1E
电机加电后发出沙沙响声并发热无震动,更换电机一样。这是驱动器硬件损坏还是参数发
生改变?那里有设置软件?
09-04-25 09:29
如果还有驱动器,换个试试
或者不要单独更换电机,把跟电机连接的电缆也重新换一下试试
09-04-25 16:51
电机电压 U-V=60V  U-W=60V  V-W=70V 正常吗?
09-04-25 16:56
你的松下伺服电机型号都不对? 是老型号吗?  可能是 你的驱动器的20号参数  或是22号刚性的问题,还有可能是你电机带的皮带或是丝杆太紧。有事情联系
09-04-27 16:13
估计是私服驱动的参数问题,你是否有改过。估计是增益太大导致!
09-04-27 20:21
该用户被锁定!
09-04-27 22:02
这是松下伺服P系列老型号,现在没有设置软件无法调整,电机是拆下来加电的。
如果找不到软件只能报废。  谢谢!
09-04-29 10:23
