首页 传感器论坛
主题:pt100,测量出问题
点击:3701 回复:12
大家好,希望大家能给出个注意,现在基本处于崩溃阶段555.。
基本情况是这个样子的,我现在用PT100(四线制)测量温度,采用高精度巡检仪(精度0.05%t)才采集,现在呢,在室温下,温度比较稳定,但是再测量其他温度时,就不行了,比如冰水混合物,温度显示不越1度左右,而且值一直在变化,幅度在1度左右,沸水时,温度变化更大,约3度左右,而且测量值显示为95度左右,多个热电阻的差值也不稳定,希望专家给看看怎么回事啊,谢谢!~~~
09-04-24 20:12
引用 hjxun12 在 2009-4-24 20:12:44 发言【内容省略】
[size=4]1,你的冰水混合物不是绝对0摄氏度!所以温度是变化的。
2,受海拔高度的影响,沸水的温度也不是绝对的100摄氏度![/size]
09-04-24 20:33
对呀,沸水在标准状态下才是100度啊
要用表测量电流来比较的方法检测的
09-04-24 21:22
3.因为沸水里面有气泡,而且水温度根本就不均衡,
4.你仪表是高精度的0.05%的巡检仪,应该是被忽悠啦。
5.你PT100虽然是4线的,但PT100的精度是什么样的?估计也是个A级而已,所以你的综合精度其实非常低。(PT100最高精度 1/10DIN  +/-0.03度)
09-04-27 10:06
正常的,冰水混合物要保证长时间,最好是使用专用的仪表温度源。沸水不是100度啊,受海拔影响
09-05-02 10:01
响应速度不够快?
09-06-14 13:06
首先是测量阻值,确定问题出在什么地方, 是什么原因引起的波动。在波动时阻值是否变化
09-06-15 14:30
高精度巡检仪?
该安装位置所在的环境温度也有关系。
09-07-07 09:25
该用户被锁定!
09-07-08 16:07
该帖内容不符合相关规定!
09-07-19 20:32
上一页下一页
