主题:交流接触器接触不良
点击:2303 回复:17
10楼
DAIYONG262
工作环境有油粉尘都回影响接触器的吸和,低电压的中间继电器有漏电压也回误动作
09-04-25 15:21
11楼
wgl67672003
环境比较的恶劣,有杂质存在,另外接触器的周围振动比较大,都可能会造成接触不良。
09-04-25 15:31
12楼
我不是郭靖
我们厂一般都是把接触器装在控制柜里面的,环境应该还算好,况且从工地退回来的接触器,表面都是很干净的!
对各位的以上回复,其中
1 动作频繁;
2 线圈电压不稳定;
3 低电压的中间继电器有漏电压也回误动作;
这三种的可能性,我反而觉得很大!
不知道大家能否对这些描述具体一些呢?谢谢!
09-04-26 11:57
13楼
小小孩
动作次数频繁,电流过大
09-04-27 17:01
14楼
gaogeyan
该帖内容不符合相关规定!
09-05-31 10:38
15楼
gaogeyan
该帖内容不符合相关规定!
09-05-31 10:56
16楼
gaogeyan
该帖内容不符合相关规定!
09-05-31 10:57
17楼
小笑笑
接触器故障分为几种情况
1\触点烧蚀造成接触不良,造成这种情况一般有以下几个原因,一是选型错误,容量不够.二是动作次数频繁,三是通断过短路电流.
2\触点正常,动作时吸合不好,,原因一\电源电压不正常,二\器内有粉尘,造成卡阻,三\接触器铁芯短路环断裂
09-05-31 12:02
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
MX-System Designer
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
