首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器接触不良
点击:2303 回复:17
请问各位大哥,请教一下,哪种情况下会导致交流接触器接触不良;还是接触器本身设计问题引起的??
09-04-24 17:12
交流接触器的触头在使用的过程中,会有烧蚀的现象,烧蚀严重了就会有接触不良的情况发生的
09-04-24 17:57
触点烧坏了
09-04-24 18:07
还有就是接触器骨架变形
09-04-24 19:14
线圈的电压不对,比如说是380V的,接到了220V电压上
09-04-24 19:20
接触器要竖装,否则环境的油腻粉尘堆积在触点上会引起接触不良而"跳火",跳火烧蚀触点进一步加剧接触不良,烧蚀后的触点粘连不放会形成缺相而烧坏电机等设备.
09-04-24 21:46
接触器用了应该有四、五十年的时间,所以设计是没什么问题的了,如果动作频繁、使用环境差、线圈电压不稳定都会造成接触不良。
09-04-25 01:26
接触器用的时间长了,触点寿命差不多的时候就会有这种情况,本身的设计是不会有问题。
09-04-25 08:17
频繁接触和曾经短路过的容易接触不良
09-04-25 09:09
控制电压不稳定,控制电流过大。
09-04-25 10:25
上一页下一页
