变频器论坛
变频器论坛
主题:变频飞车的问题请高手说下
点击:2621 回复:14
10楼
lixiaobai
是不是通讯线的问题啊,有没有更换过
09-04-27 16:57
11楼
千千静听
电动机是不是有测速装置,检查一下。
09-05-25 11:41
12楼
cotower
飞车启动时50HZ启动向下搜索频率,但最终会稳定在搜索到得频率,不会一直保持在工频状态下(除非调节需要满负荷,这种情况很少见),pid调节也就是靠RCV420样的电压电流转换芯片来工作的,可能是变频内部这类器件损坏导致的。
09-05-26 11:38
13楼
tonexietao
通讯有问题
09-06-13 17:21
14楼
pengjunquan
兄弟,检查你的速度传感器的类型。绝对型的要重新标定位置的。估计是停机的时候有人转动了马达。提供参考。
09-06-19 07:47
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
