变频器论坛
变频器论坛
主题:变频飞车的问题请高手说下
点击:2621 回复:14
taoli
我们厂用的是无锡永立卷染机,变频是丹佛斯的,这两天有一台机器一开起来就飞快,上面示:远程控制失败,请高手说下。
09-04-24 08:37
ZCMY
DANFOSS最高频率可以达到1000HZ;不知你变频器设的上限频率是多少?
09-04-24 08:45
taoli
50HZ
09-04-24 08:52
yyouquan
改一下变频器加速时间,相当于一个缓冲,一开机就会有一个逐渐提速的加速过程
09-04-24 09:02
ZCMY
看一下参数207是不是值太小,改成5秒以上;
09-04-24 09:11
wgl67672003
检查一下你的电位器,是不是出现在短路的现象?如果短路的话也可能会是出现这样的现象。
09-04-24 16:42
taoli
用的是PIC失量控制的,没有电位器
09-04-25 10:46
kdrjl
飞快是什么意思?是不是直接就到了最高转速了?还是飞车报警保护了?前者是给定的问题,给定失控,后者是反馈断线了?总之,不太清楚你的问题,能否更多的提供情况呢
09-04-26 00:47
taoli
就是启动时就到最高速,变频上面显示是远程控制失败,同时我也换过PIC、触摸屏、和电机上的编码器。都不行。还请各位高手指教
09-04-26 08:07
kdrjl
切换到本地控制看看,可以判断是不是通讯的问题。
09-04-26 09:02
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
