我们有的用户经常分不清有源信号,无源信号;以及两线制、三线制、四线制仪表出来信号的区别。经常把连接信号的两根线当作是两线制。因此,对信号隔离器,分配器的选型就容易选错;在使用时,现场接线也经常出错。针对这些问题,我在此简单介绍相关内容,以及相对中泰华旭信号隔离器的产品选型问题。
一、有源信号、无源信号
有源/无源信号一般是针对电流信号而言,如4~20mA。有源/无源是看提供4~20mA信号的那台设备是否有独立的工作电源线,如果有(220VAC或24VDC),则它输出的信号为有源信号,否则为无源信号。对于有源信号的采集很简单,只要采集设备输入接口的正端和负端分别对应4~20mA信号源设备的正端和负端就可以了。见图1。对于无源信号的采集,需要注意了,因为提供无源信号的那台设备(假设A设备)没有独立工作电源,当它需要输出4~20mA信号时,它的工作电压需要外部设备来提供。因此,采集信号的设备(假设B设备)往往要求有配电功能,如配有24VDC输出的,当它采集4~20mA信号时就可以同时提供24VDC给A设备。见图3。如果B设备没有配电功能,当它采集A设备的信号时,我们可以串一个24VDC电源,也是可以的,但是一定要按照厂家提供的接线图来接线。
二、两线制、三线制、四线制仪表信号
两线制仪表是没有接电源的线的,即它们没有独立的工作电源,电源需要外部引入。它们的两根线既要传输电源又要传输信号。它们输出的信号称为无源信号。
三线制仪表,有电源正端线、信号正端线,而电源的负端及信号的负端共用一根线(com端),即三根线。它们输出信号称为有源信号。
四线制仪表,其中两根线接电源正端和负端,另外两根线是输出信号的正端与负端。它们输出的信号是有源信号。
三、 中泰华旭SOC系列产品的选型。
SOC系列是现场模拟信号的处理设备,有信号隔离、信号转换、信号分配等功能。
选型提示:
A、当您的现场仪表是两线制仪表时请选带有配电24V输出的。
一进一出的如:SOC-AA-1-1;
一进二出的如:SOC-AA2-2-1,SOC-AA2-1-1;
一进四出的如:SOC-AA4-2-1.
B、当您的现场仪表是三线制或是四线制时可以选择如下:
a、可以选择24V供电的。
如SOC-AA-1,SOC-AA2-2,SOC-AA4-1等等;
b、可以选择220V供电的。
如SOC-AA-2,SOC-AA2-2,SOC-AA4-2等等;
c、如果你已经选泽了24V供电的隔离器或分配器,但现场设备市两线制的,就要认真查看我们提供的说明书里的接线图来接线。
