主题:单相电机正反转
点击:2958 回复:22
10楼
YXBK
楼主是在做实验还是确实碰到这种情况了?
09-04-23 19:25
11楼
我不是郭靖
做试验,模拟环境温度!
09-04-23 19:30
12楼
lixiaobai
这个温度太低了,很多电子元器件都不能工作的,可能是电容不能正常工作了
09-04-23 19:45
13楼
我不是郭靖
如果电容不能工作,但是为什么电机还会反转呢?电机只是在正转时,失效!
09-04-24 08:36
14楼
YXBK
是不是正转比反转的阻力大,楼主可以测一下电流,电压有没有什么不同。
09-04-24 09:24
15楼
qingjunfa
零下40度,8H电容出现异常所以反转,但当恢复温度工作状态下.由于电容一直在充放电工作.所以到0下40度下仍可正常 工作.说明此电容在0下40 度的启动性能有问题.
09-04-24 09:48
16楼
lj19820422
既然电能能转,不知道各位为什么会认为是电容的事?个人认为楼主的电机是要求正反转的所以在电机绕组首尾头上肯定是有变化的。(例如有继电器触点)主要还是检查一下控制部分或者继电器吧~!
09-04-24 10:26
17楼
塞罕坝电器
楼主没说是什么上用的单相电机,如果是洗衣机的洗涤电机,温度变化时,定时器内的触点也会变化,哪个方向的触点没有接通,哪个方向就不转。电机只要转,线包和电容就没问题。
09-04-24 14:26
18楼
我不是郭靖
其实这个单相电机是很简单的接线,它的接线分别为蓝(零线),棕(正转),黑(反转),黄绿(地线);控制电路就很简单了,用一个钥匙开关,如果开关打到棕色这边,就正转;反之,反转;如果是控制电路的问题,那么为什么我用万用表量黑色和蓝色这两端的线,电阻为无穷大呢?而棕色和蓝色之间又有电阻.所以我想排除这一控制电路的原因!
09-04-24 17:03
19楼
塞罕坝电器
电机内部接线头虚接,黑色或蓝色【蓝色公共端接线包的两个头】线与线包接头处虚接。
09-04-26 09:36
MX-System Designer
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
