主题:单相电机正反转
点击:2958 回复:22
我不是郭靖
请问各位大虾,单相电机在低温零下40度时,发现电机可反转,但不可以正转.但恢复常温后,电机又可以正常运行!
09-04-23 10:00
czadog
不知道,没见过,不知是不是与电容的温度系数有关系
09-04-23 11:28
czadog
该帖内容不符合相关规定!
09-04-23 11:28
cydycaochao
好象是和启动电容的使用温度有关
09-04-23 15:38
我不是郭靖
在寒冷的条件下,由于气温低,普通电解电容器会因电解液结冰而失效.这是个人的意见!不知道各位有什么看法!
09-04-23 16:00
guomei1345
应该也不对呀电容失效的话电机应该不会转才对的
09-04-23 16:21
我不是郭靖
再给各位描述一下当时我测试的环境和步骤:
零下40度,8小时后,
1 用万用表测量棕线与蓝线的阻值是无穷大的
2 通电测试之后,电机只能反转,不能正转
恢复常温后,电机接线端之间的阻值很小,电机又可以正反转了.
之后就再低温8小时后,不再发现这个问题存在
09-04-23 17:18
智能ABC/Z
零下40度的环境,没遇到过,长见识了.
09-04-23 18:32
第一次听说这种工作环境和现象,长见识了!希望得到结果后,发帖让大家来学习!
09-04-23 18:51
赵子红
可是真没见过零下40度啊,不知道
09-04-23 19:00
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更新CPU,大幅提升性能
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
