主题:求教一个关于光电开头的问题
点击:1047 回复:6
必有我师焉
对射型光电开关:(npn型,10-30vdc)直流电源:(220VAC---12VDC)中间继电器:(220VAC、12VDC)
光电开关的棕线接“+”,兰线接“-”。黑线接中间继电器线圈。通电后,线圈一直吸合,光电开关的发射端和接收端的灯都亮(有物体挡住时也一样会亮)也就是说光电开关未起作用。改用24VDC(电源、中间继电器)后正常,虽然问题解决了,但小弟一直不知原因,请各位高工指教,跪谢!!
09-04-22 22:02
zmx730
请问第一次是用的什么电压
09-04-22 22:11
赵细顺
应该是你光电开关没调好,发射与接收没对应好,一直有输出信号!
09-04-23 07:58
czadog
什么改用24V的电源,这种光电开关大多数都是用在24V电源的电路中
09-04-23 11:44
lixiaobai
对射型的,一般是发射只两根线,直接接到电源上
接收的有两根线的,三根线的
都要接到24V直流电源上的
09-04-23 20:22
ming618
都是用在24V电源的电路
09-04-23 23:42
yyouquan
我明白是什么用途,这种开关是NPN型,如果连接在需要PNP型输入的PLC上就不能用了,但是可以利用中间继电器这种变换的方式使用!(因为利用继电器的触点,可以给PLC输入端供正或负电源,通过光电开关的动作来控制继电器的线圈。唯一要注意的是线圈上接线!)
09-04-24 09:14
更模块化,更高精度
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
MX-System Designer
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
