变频器论坛
变频器论坛
主题:收卷机的收卷控制
点击:9226 回复:23
ljxandny
收卷机的收卷控制中,为了保持张力稳定,是速度控制张力,还是张力控制速度?
望高人指点,谢谢!
09-04-21 18:21
myname
楼主还没搞定张力控制??
如果是你公司的生产线,何必这么在乎"力矩","速度","张力" 这些概念, 你先做好后把这些概念理解清晰总结出来让大家学习,讨论也是不错的啊;
我以前接触一个张力控制项目,当时时间紧,没有认真去理解他们的关系, "胡乱"调一些参数, 好用后, 完成了,再没有.....
我觉得他们之间的关系像 相对论 一样不好理解, 做应用没有弄明白, 做分析的与实际应用又不符合, 因此希望你先应用, 再把理论拿上来..
09-04-21 19:21
dzfa
收卷机最重要的是控制好张力,以此为目的,去考虑如何控制。
09-04-21 19:48
lixiaobai
是控制速度,但速度变化后,要对张力进行改变,就是这么个关系了
09-04-21 20:50
wushulin
我做过专用的张力速度机器。用重力作用做张力。然后在配重块上装一个电位器就行了,这样跑快都行。简单的自动机器。
有些东西别想得太复杂了,简单的才是最好的。
09-04-21 21:00
YXBK
吴工讲的很有道理,我在意大利的一台机器上也看到过用这种方式控制张力,并且效果还可以。
09-04-21 21:55
myname
简单是美!!!
简单实用的张力控制有 <(被动)放卷弹簧反作用力控制>, 全是机械---弹簧, 没一点电气的
特别好用,低速/搞速都适应; 收卷的得靠电机了
09-04-21 23:23
速度和张力都可以把某一个人为是主要的,那要看你是怎么实现的,如果张力你是靠电气实现,肯定要用张力控制速度了!如果张力是用机械实现的,那就是速度控制张力了!具体情况具体分析,这两种情况,分别对应5楼,和7楼。
09-04-22 08:35
zj641108
现在很多变频器都有那种功能了,如正弦,爱默生,汇川,格力特
09-04-29 21:06
kdrjl
ljxandny
在 2009-4-21 18:21:32 发言
【内容省略】
这种控制在实用中是五花八门的,根据你的现场具体情况,有很多种方法选择呢。这不,既有纯机械的方案,也有纯电气的方案,在纯电气的方案里,既有转速控制的,也有转矩控制的。都可以实现收卷的张力控制。
还是应该把你的现场需求将的详细一些,就不会这么泛泛的讨论了。
09-05-01 20:24
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
