变频器论坛
变频器论坛
主题:收卷机的收卷控制
点击:9226 回复:23
10楼
li5887
对,有速度控制,也有转矩控制,看什么场合
09-05-02 20:09
11楼
yhlcon
其实根据张力来调节的,伺服系统,速度优化处理,跟张力偏离大小有关
09-05-06 14:53
12楼
353body
是新手,也提个。假设做一个加工好的管子的收卷设备,就把加工好后的管子卷起来,再打包……。管子是塑料的,所以强拉后会变形,成为废品。用纯的电气来实现,主要是转速控制。同步精度可以不用太高!这样的设备采用什么方案好啊?请高手指导一下。谢谢了
09-05-11 13:22
13楼
goldage
张力控制,也就是平时讲的转力矩控制
09-05-11 16:45
14楼
kdrjl
353body
在 2009-5-11 13:22:10 发言
【内容省略】
这个现场的结构形式有示意图吗?贴出来看看好吗?再讨论。
09-05-11 21:53
15楼
goldage
是张力控制,一般是看卷取的材料,一般用闭环控制就可以,不用变频器的话可以用力矩电机
09-05-11 23:26
16楼
goldage
张力控制一般是用气压控制比较精确,用弹簧不稳定,当然还要装换成电信号
09-05-13 23:44
17楼
goldage
最省的话可以用力矩电机来试一下
09-05-14 23:27
18楼
maolin1224
我也遇到过,不过解决了!
09-05-16 14:44
19楼
xuanfuapple
应该是速度控制张力,以复卷机为例:前后底辊速度存在一定速差
09-05-30 10:38
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
ABB集团发布2025年第一季度业绩
