首页 电工技术 电工技术
主题:三相回路出现电度表反转,欢迎大家讨论
点击:5690 回复:24
不懂的问题拿出来了大家就好好讨论一下给楼主个正确的解释
其余没用的话就不要说了
09-04-20 13:11
变压器的总表都是三个单相电表,每项一个表,下面在根据用户配分表的.用两项电时,总表会有一个反转吗?
09-04-20 13:24
存在就是合理,现实中这样用法确实有,设:
1、负载接在AB相,以电焊机为例,A相电度表必然正转,B相电度表必然反转,正快反慢也是必然的,这是电工原理所决定的,
2、可以大胆的肯定,如果接的是纯电阻负载,则AB相电度表必然是一正一反,正反同速。
3、所接的感性负荷其负载功率因数越低(负载两端的电压与负载电流夹角的余弦值),则A相电度表依然正转,而B相反转电度表则越来越慢。
4、如果功率因素低至0.5,则B相电度表停转,A相依然正转,但转速减慢。
5、可以这样准确计算出真实的用电:A表用电绝对值加B表用电绝对值就是实际用电。(排除其他单相负荷)
6:如A表正转了20度,B表反转了12度,则实际用电就是32度。
个人分析,敬请讨论
09-04-20 21:45
电流原则是有流进,就有流出,表显示是对的.
09-04-21 10:08
好像说过这个,就是因为电度表的电压线圈和电流线圈不同相位造成的。
09-04-21 11:12
我想说的是变压器用三个单项电表计量,那么就不准了呀.而我们单位的总表就是三个单项电表.
09-04-21 11:23
哈哈 9楼 你鄙视我不要紧 。我回答你  1 ,好似公路上跑的汽车 为什么不会在空中飞一样 要讨论是好事。 但也不能拿这样的问题讨论 。2  意思说根本不知道汽车是做什么用途。3.单相电度表要是能用在三相四线制上来计量。那干嘛还要制造 三相四线制电度表?我们家用的的确是电业局直接给我们家专门送的单相电。不过每户单相的上端 当然是三相四线分成的。但电业局不会用单相电度表来计量三相四线制的电量吧?要是你见过 我敢说那不是电业局给安装的 。
供电部门不可能素质那么低。
09-04-21 11:26
说实话,如果要搞清楚为什么这样用,电度表会一正一反,一快一慢,什么时候该慢,什么时候该快,根据这样的接线如何算出真实的用电,为什么这样算,我看还是要有一定的电工基础知识,虽然这样用法很少见,但作为对理论知识的推导应该有意义。
最后修改:2009-4-22 6:46:56
09-04-21 21:36
支持上面17楼的,使用看情况,不用太死板
09-04-21 23:45
支持2楼的
09-04-22 00:19
上一页 下一页
