首页 电工技术 电工技术
主题:三相回路出现电度表反转,欢迎大家讨论
点击:5690 回复:24
您说的三相电用三块单项电度表,和以下用户再分表,他们都有一个共同之处,用户用电都是220V,也就是说火线都是电流输出,共用零线回路。就不存在火线回路,单相电度表就不会产生倒转现象。
09-04-22 09:46
学习了,谢谢大家。
09-04-22 10:38
您说的三相电用三块单项电度表,和以下用户再分表,他们都有一个共同之处,用户用电都是220V,也就是说火线都是电流输出,共用零线回路。就不存在火线回路,单相电度表就不会产生倒转现象.那么用两项380的呢?三个单项的电表应该有一个反转吧.
09-04-22 17:35
表反转问题,不用深议,是电焊机本身特性所决定的。
另外我反对5楼的说发,我看5楼的同志你不是很懂电气,一般使用三块单相电度表计量,是因为在供电系统中的单相负载多,而且分配到三相上的及不平衡(电送出去了,谁在那一相上接单相负载谁也说不清),防止电量误差大而为之的,也就是在供电系统中的三相负载很不平衡。如果三相负载相对比较平衡,就不会用三块单相电度表计量了。
最后修改:2009-4-22 21:07:06
09-04-22 20:53
23楼的同行 你说的也许对 我是不是  很懂 我做了30年的电工了主要是搞 内线 计量和电气试验的 只能说懂点, 自己不敢说 《很懂》上面我也说过了 反转的原因 2楼的说的很详细了 至于你说的 《 一般使用三块单相电度表计量,是因为在供电系统中的单相负载多,而且分配到三相上的及不平衡(电送出去了,谁在那一相上接单相负载谁也说不清),防止电。。。。》用三块单相来计量三相四线制 这是不规范的。再说你说(电送出去了,谁在那一相上接单相负载谁也说不清),其实在接那一相 安装的时候电工就知道并计划怎么分,哪相代那里大约负荷多少,好选用多少平方的线, 能使电路尽量平衡,要是不考虑平衡 也不是个合格电工 。一般安装完毕后都是要测量 三相电流来实地调整负荷。
09-04-29 11:09
上一页 上一页
