主题:电容怎么代码怎么分呀
点击:1224 回复:4
taoli
有的电是102j 有的是222K还有2n2请问哪位大侠知道这是怎么分容量呀。
09-04-18 21:10
xinjihua
102=1000PF j=5%误差
222=2200PF K=10%误差
2n2=2200pF
最后修改:
2009-4-18 22:33:36
09-04-18 22:32
屹立
1.电容单位uF(微法)、nF(纳法)、pF(皮法)2.有直标法(也可将F省略)、还有三位数字表示:第一、二位数字为有效数字,表示电容量的有效数值,第三位为倍率,最后带上单位pF.(2n2=2200pF?这里的n表示是否表示nF)
09-04-19 02:02
lixiaobai
我也认为头两个没有问题的,但第三个的n是什么意思?通道是2的意思?
09-04-19 16:39
星空一号
在电容器上表示的 n n表示是1000pf 102=1000PF j=5%误差
222=2200PF K=10%误差
2n2=2200pF 到无线电手册上就能查到
09-04-19 18:11
MX-System Designer
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
