首页 电工技术 电工技术
主题:请教55kw的电机,如何计算额定电流,如何选择空开?
点击:74309 回复:87
一般变压器容量大于电机容量的25倍以上就可以直接启动。空开选择一般按HP值得两倍,55KW就选150A。直接启动接触器用125A,热继电器按1.9~2.1倍整定,105A左右。星三角用两只80A,一只60A,热继电器按1.1~1.2倍整定,热继电器按70A整定。
04-12-09 09:36
长见识!
04-12-09 10:45
05-01-30 15:21
具体情况具体分析,看是什么系列的:y,yz,yzr,yr,jr.....表情
05-01-30 15:30
人家问的就是多大的空开你管他怎么启动干嘛:)楼上诸位兄台说的都对100多安吧。
05-02-01 14:51
额定电流简单计算,KW数乘2,然后空开选额定电流的1.5或两倍,轻载操作频率低选1.5,重载操作频率高选2倍,你那个选165到200之间的就行,建议200A,错了不要打我
05-03-02 13:13
31楼说的应该也可以,我说的也不敢保证对,但线路用空开和接触器以及电机用的计算有一点差别,电机用时适当的要大点。线路上用的1.1-1.5倍就可以了,但电机用我觉得空开最好还是选1.5-2倍之间的。频繁启动的接触器更要选择额定电流2-3倍之间,31楼的125A我觉的小了点。个人意见非权威意见,错了不要打我
05-03-02 13:56
大家多是高手
05-03-02 15:42
125A足够了。
05-03-02 17:04
接触器选3安培 空开选6安培
05-03-02 22:45
上一页 下一页
