主题:关于接触器的问题!
点击:1451 回复:7
jianghu0604
当我启动时, 88X 每次都能吸合,但是接触器88 只吸合一下立即弹开,弹开后测量接触88的线圈电压为440V,但接触器不会再动作,只有停止后在按启动按扭才能再动作. 高手分析下问题! 谢谢! 把风机的马达线拆掉后所有控制都是好的.
09-04-12 09:32
jianghu0604
附件:
本地下载
09-04-12 09:35
知道一点
88弹开后线圈2端电压还有440V?
奇怪
09-04-12 17:47
tingtaobeer
应该不是普通的接触器吧?看情况似乎是马达有问题,导致保护电路动作,楼主图纸不全,88辅助触点的去向不明~~~
09-04-12 20:29
shaoyanfie
以你的说法88接触器线圈两端电压有的,另外你说将负载去掉后,所有控制都是好的,88接触器也吸合了吗?但是从你发的图来看88接触器回路里没有来自热继电器的保护电路啊。
09-04-12 23:49
你使用数字万用表量的
换指针式
09-04-13 06:57
知道一点
数字表不可靠?为什么?
我怀疑不是量的a1,a2端,或接触器太特殊了。
09-04-13 09:57
星际旅行者
估计你的接触器比较特殊,电机有问题,启动时电压拉垮,接触器低电压释放,由于接触器线圈接有电子元件,如二极管,电容之类,在线圈两端电压未消失之前,不能再次启动,斯莱德接触器好像就有这样的,具体情况记不清了。你检查一下电机,有无问题,检查一下接触器,进口接触器电子电路部分一般是封装的,最好询问一下接触器厂家,有了答案记得传上来,让兄弟们也学习学习。
09-04-13 13:08
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
