首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX1NPLC通讯故障求教
点击:5470 回复:9
pc与plc连接时显示:
无法与PLC通信,可能有以下原因.
通信超时(连线断开,不支持指定的波特率)该工程与链接的PLC类型不同.
PLC被复位了,请关闭窗口再执行.
监视条件机能出错.(执行了运行中的其他机能,使用了不支持的通信路径)
注:我的串行端口在COM4 波特率9.6KBPS。USB接口没问题,USB驱动已安装好。是不是PLC的问题?
 请各位前辈多多指教!在此谢谢了
09-04-10 11:01
这样的情况,可以更换下线试试,线出现问题比PLC出现问题要多些
最好先用带串口的电脑、没USB转换的编程线测试下
09-04-10 11:14
我将USB转换的编程线换到别的PLC上可以呀?
09-04-10 11:37
能通讯的和这个不能的是同一品牌同一系列的PLC吗?
09-04-10 12:05
你看PLC的型号与你电脑里设置的型号是否一样。
09-04-10 12:34
都时三菱FX1NPLC,跟电脑里设置的型号是一样的呀?
09-04-10 16:06
原来可以,后来电源瞬间掉电,然后就无法与PLC通信了~
09-04-10 16:16
也有可能是通讯口烧毁了;
09-04-11 09:25
可能是,我也是这样想的!
09-04-11 14:03
请问楼主:后来是怎样解决的?
我现在也遇到同样的问题。表情
15-07-17 11:01
