首页 电工技术 电工技术
主题:电子书《电气识图》
点击:2461 回复:6
适于电工入门。如有需要的同志,请留信874700253@QQ.COM,看来这里不适合广告。但需要的可继续联系!
第1章   电工学基础知识
  1.1 电路的基本定律
       1.1.1欧姆定律
       1.1.2基尔霍夫定律
       1.1.3焦耳-楞次定律
  1.2单相正弦交流电
       1.2.1单相正弦交流电及其三要素
       1.2.2正弦交流电的有效值
       1.2.3正弦交流电的相量表示法
  1.3电阻、电容和电感在电路中的作用
       1.3.1电阻在电路中的作用
       1.3.2电容在电路中的作用
       1.3.3电感在电路中的作用
  1.4三相正弦交流电
       1.4.1星形连接
       1.4.2三角形连接
       1.4.3三相电路的功率
第2章    电机学基础知识
   2.1三相异步电动机
       2.1.1异步电动机的工作原理
       2.1.2异步电动机的机械特性
       2.1.3异步电动机的调速
       2.1.4异步电动机的制动
   2.2同步电动机
       2.2.1同步电动机的工作原理
       2.2.2同步电动机的启动
   2.3变压器
       2.3.1变压器的工作原理
       2.3.2三相变压器及其连接组别
第3章    继电保护基础知识
   3.1继电保护的任务和对继电保护装置的要求
   3.2常用继电器
       3.2.1电磁式继电器
       3.2.2感应式过电流继电器
       3.2.3电子式继电器
第4章    电子电路基础
    4.1常用整流电路
       4.1.1PN结和二极管
       4.1.2单相半波整流电路
       4.1.3单相全波整流电路
       4.1.4单相桥式整流电路
       4.1.5电容滤波电路
       4.1.6三相桥式整流电路
    4.2晶体管交流放大电路
        4.2.1晶体管交流放大作用
        4.2.2简单的交流放大电路
        4.2.3放大电路的基本分析方法
        4.2.4工作点稳定的放大电路
    4.3直流稳压电源
        4.3.1稳压管
        4.3.2串联电阻稳压电路
        4.3.3带有放大环节的可调串联稳压电路
    4.4可控硅整流电路
        4.4.1晶闸管及其工作原理
        4.4.2单相半波可控整流电路
        4.4.3单相半控桥式整流电路
        4.4.4三相半控桥式整流电路
        4.4.5三相全控桥式整流电路
        4.4.6单结晶体管触发电路
    4.5运算放大器电路
        4.5.1多级放大器的一般问题
        4.5.2真接耦合放大器
        4.5.3运算放大器及其应用
    4.6脉冲数字电路
        4.6.1脉冲数字电路
        4.6.2计数体制
        4.6.3三极管的开关作用
        4.6.4逻辑门电路
        4.6.5逻辑代数及应用
        4.6.6触发器
第5章      识电气图基础知识
     5.1图形符号和文字符号
     5.2电气线路的分类
         5.2.1原理图
         5.2.2安装接线图
         5.2.3展开图中的回路标号
第6章    笼式异步电动机直接启动
     6.1点动控制线路
     6.2单向运行控制线路
          6.2.1一处控制单向运行控制线路
          6.2.2低压异步电动机控制线路中的保护环节
          6.2.3两处控制单向运行控制线路
          6.2.4具有点动和自锁的控制线路
          6.2.5两台电动机逐级启动的控制线路
          6.2.6同时启动多台电动机的控制线路
          6.2.7双手启动的控制线路
      6.3可逆运行控制线路
          6.3.1一处控制可逆运行控制线路
          6.3.2两处控制可逆运行控制线路
          6.3.3具有行程限制的可逆运行控制线路
          6.3.4可以点动的可逆运行控制线路
      6.4对控制线路的基本要求
第7章    笼型异步电动机降压启动控制线路
      7.1定子串接电阻降压启动控制线路
           7.1.1控制线路
           7.1.2启动电阻计算
      7.2自耦变压器降压启动控制线路
           7.2.1降压原理
           7.2.2控制线路
      7.3星-三角换接降压启动控制线路
           7.3.1降压原理
           7.3.2控制线路
第8章      绕线式异步电动机的启动控制线路
       8.1频敏变阻器
       8.2控制线路
第9章      异步电动机的调速控制线路
       9.1变极调速控制线路
            9.1.1变极原理
            9.1.2控制线路
       9.2改变转子电阻调速控制线路
       9.3电磁调速异步电动机控制线路
            9.3.1电磁调速电动机的工作原理
            9.3.2控制装置的控制线路
第10章     异步电动机的制动控制线路
       10.1电源反接制动控制线路
            10.1.1反接制动继电器的工作原理
            10.1.2单向运行反接制动控制线路
            10.1.3可逆运行反接制动控制线路
            10.1.4限流电阻的计算
        10.2能耗制动控制线路
             10.2.1手动控制的能耗制动控制线路
             10.2.2自动控制的能耗制动控制线路
             10.2.3可逆运行能耗制动控制线路
第11章     自动空气断路器和桥式吊车控制线路
         11.1自动空气断路器控制线路
              11.1.1交、真流两用单相串激电动机的工作原理
              11.1.2控制线路的工作原理
         11.215/3t桥式吊车控制线路
               11.2.1电气设备和电路布置
               11.2.2控制电路分析
第12章    变电所二次回路
         12.1断路器的操作回路
               12.1.1断路器操作机构工我作原理
               12.1.2断路器的操作回路
               12.1.3信号灯附加电阻的选择
          12.2隔离开关的位置信号和闭锁回路
                12.2.1隔离开关的位置信号回路
                12.2.2隔离开关的闭锁回路
          12.3变电所信号回路
                12.3.1事故信号回路
                12.3.2预告信号回路
          12.4电压互感器回路
                12.4.1交流电网绝缘监察装置及接线图
                12.4.2电压互感器回路接线图
                12.4.3电压互感器二次电压切换回路
          12.5测量仪表的接线
                12.5.1互感器的极性及标志
                12.5.2功率表的接线
                12.5.3有功电度表的接线
第13章     继电保护回路
           13.1工厂配电线路的保护回路
                13.1.1定时限过电流保护
                13.1.2单相接地保护
                13.1.3低电压保护
                13.1.4工厂配电线路二次接线全图举例
           13.2变压器的保护回路
                13.2.1熔断器保护
                13.2.2瓦斯保护
                13.2.3电流速断和带时限的过电流保护
                13.2.4变压器的差动保护
                13.2.5变压器二次接线全图举例
           13.3电动机的保护回路
                13.3.1电流速断和过负荷保护
                13.3.2电动机的差动保护
                13.3.3电动机的低压保护
                13.3.4高压电动机二次接线全图举例
第14章     变电所自动装置
           14.1备用电源自动投入装置
                 14.1.1装置的作用和对装置的基本要求
                 14.1.2APD装置的原理接线图
           14.2自动按频率减负荷装置
                 14.2.1自动按频率减负何装置的作用和对装置的基本要求
                 14.2.2自动按频率减负荷的接线
第15章      变电所直流系统接线图
           15.1蓄电池直流系统的运行方式和接线图
                 15.1.1蓄电池直流系统的运行方式
                 15.1.2蓄电池直流系统的接线图
                 15.1.3电压监察装置
           15.2直流系统绝缘监察装置
           15.3硅整流电容储能直流系统
                 15.3.1硅整流电容储能直流系统接线图
                 15.3.2电容器组检查装置
                 15.3.3储能电容器组容量的选择
第16章      同步电动机晶闸管集成励磁装置和可编程序控制器
           16.1同步电动机晶闸管集成励磁装置
                 16.1.1励磁主回路的工作原理
                 16.1.2直流电源
                 16.1.3自动投励控制电路
                 16.1.4移相触发控制电路
                 16.1.5给定信号
                 16.1.6灭磁电路
                 16.1.7失步保护
            16.2可编程序控制器控制线路
                 16.2.1概述
                 16.2.2可编程序控制器的基本结构和分类
                 16.2.3可编程序控制器的编程语言
                 16.2.4梯形图和基本指令
                 16.2.5梯形图编程
第17章      安装接线图
             17.1安装接线图的绘制原则
                  17.1.1屏面布置图的绘制
                  17.1.2端子排图
                  17.1.3屏内元件之间连接的表示方法
              17.2绘制安装接线图举例
附录A   常用电气图形符号
附录B   电气工程及电气设备常用基本文字符号
附录C   电气工程常用辅助文字符号
附录D   常用电气设备、元件文字符号新旧对照表
附录E    发电厂与变电所电路图上小母线文字符号
附录F    下标文字符号
参考文献
[/QUOTE][/QUOTE]
最后修改:2009-4-9 20:59:46
09-04-08 22:56
有个性,小心版主封你言论呀。
呵呵,回头给你写个邮件去。
09-04-08 23:25
看目录和教材差不多,想看看不知该怎么付钱。干吗不免费呀?
09-04-09 08:43
看来楼主是需要收费的哦
09-04-09 15:06
收费有点。。。。。。。哈哈
09-04-09 16:10
好久没来了,论坛变味了
09-04-09 18:58
这种做法好像不符合论坛的互助的精神!
09-04-09 20:44
