主题:三相绕线式电机运转时没有力气,怎么查电机?
点击:2658 回复:9
sky751022
一台老式行车上的5T小钩提升3T左右的物品时1档2档没有力气,测转子电流达到45A左右,三档可以提升,电流降下来.该电机为16KW绕线式电机.请问高手如何检查该机是否有故障,外部电路都没有问题。谢谢了!~~
09-04-08 22:45
k99wga
一、二挡没有力气,一定是控制电器到转子回路(包括调速器件)有开路和半开路故障,仔细检查就会知道的。
09-04-09 12:22
星际旅行者
检查凸轮控制器的电阻切换触头,有没有烧坏的。电阻有没有烧坏的。
09-04-09 20:52
fgb888
同意以上的说法,转子串电阻回路有故障
09-04-10 21:43
yhgao2181
同意,应该是转子串接启动电阻切除时,(1,2档)所用接触器或凸轮控制器触头烧毛接触不到位,到3档时,是好的,电阻已全部切除。
09-04-16 22:32
易高
09-04-18 23:43
小小孩
应该是5楼说的那样.只有3挡是好得
09-05-05 21:35
求索求知
09-05-06 19:07
互感器2008
检查转子电流三相是否平衡。
09-05-06 19:53
ghsshero
检查三相转子电压是否平衡?
检查从电阻引出到接触器的线路及调速电阻本身
09-05-06 23:39
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
