首页 机电一体化
主题:数控加工注意事项
点击:927 回复:2
数控这东西用好了好使可是用不好那在好的师傅也没辙,所以加工前一定要先看好自己要加工的零件要加工的内容,然后编写好的加工程序,我自己的理解就是加工工艺,这样你的数控才算用的好
   (1)根据设计图纸或工艺图表综合考虑零件的精度和技术要求。
   (2)零件几何结构。
   (3)尺寸关系:用来确定精加工的先后顺序。
   (4)技术条件:确定各个尺寸所在的工步,如有同轴度、跳动关系的尺寸尽量在一个工步加工出,也就是一刀干出。另外如平面度、圆度等还决定是否需要在后面加修基准的工步。
   (5)精度等级:公差较严的尺寸应该在切削变形较大的工步后加工。
   (6)粗糙度要求:粗糙度要求较高的表面应在零件刚性较好的情况下加工,并应避免用较小刀R加工的表面一同加工。粗糙度要求较低的表面可在粗加工中形成。
   (7)试加工过程中先检查刀具是否与夹具和夹盘有干涉现象,试刀后的尺寸应校验、测量合格后进行正式加工。
   (8)根据试加工后的结果,修正刀具补偿值,提高零件的加工精度,并最终使刀具运动轨迹与编程轨迹重合。
09-04-08 11:41
最好还要能先进行仿真一下,不然打刀就不好办了
09-04-08 21:57
我们公司的那数控保养的太差了,油泵坏了都不知道还在那里使呢!
那数控工人是一小孩20几岁,好象在技校什么都没学
09-04-09 13:17
