通常情况下,MSTP是指基于SDH平台,同时实现TDM、ATM、以太网等多种业务的接入、处理和传送,提供统一网管的多业务节点。
MSTP设备具有如下特点:
继承了SDH技术的诸多优点;支持多种物理接口;支持多种协议; 支持多种光纤传输;提供集成的数字交叉连接交换;支持动态带宽分配;具有高效建立链路的能力;协议和接口分离;提供综合网络管理功能。
基于SDH的多业务传送节点在功能、结构上与传统的SDH系统有很大区别,目前ITU-T和其他国际标准化组织尚无完善的,与基于SDH的多业务传送节点相关的建议和标准,但是在我国信息产业部结合中国传送网的具体特点和运营商对基于SDH多业务传送节点的应用需求以及目前各设备厂商实际产品的技术特点,制订了与此相关的通信行业推荐技术标准YD/T 1238-2002《基于SDH的多业务传送节点技术要求》。
现在国内市场上出现的主流MSTP产品基本上是在原有的SDH产品的基础上,扩充了以太网和ATM接入与交换功能,从而实现对多种业务的接入、处理和传送。因此参测产品的SDH功能与性能部分的测试结果均较好;但是对于以太网和ATM功能的支持能力差别较大,特别是以太网功能部分。在MSTP产品中衡量以太网功能强弱的关键因素包括:以太网二层交换功能的支持能力、以太网帧向SDH帧的映射方法、以太网接口所支持的虚容器级联种类和数目、以太网业务保护能力等。从这些因素来考虑,个别产品的以太网功能部分还是相当薄弱的,需要进一步补充的功能还很多。可以这样讲,所有厂家在以太网功能方面都处于不断完善的阶段,对以太网功能的丰富是MSTP产品研发的长期目标。对于ATM功能,由于不同厂家对于在MSTP中引入ATM功能是否必要的认识不同,所以对ATM功能的支持情况不同,有些厂商认为ATM功能是今后研发的重点,而另一些厂商则没有在后续版本中提供ATM功能的承诺。
从MSTP工程应用来看,所有参测的MSTP产品在工程中均有应用,并且取得了较好的应用效果,市场前景广阔。
目前从整体来看,一方面MSTP产品市场需求较大;另一方面MSTP产品功能在市场需求的拉动下逐步完善。在今后一段时期内MSTP产品在中国市场上处于百花齐放阶段,各种MSTP产品均有一定的市场空间。但是也应该认识到现在是MSTP产品发展的关键时期,产品的发展前景取决于产品对MSTP市场需求的跟进速度。
