首页 现场总线
主题:15km的长距离通信最好选用什么通信方式?
点击:5055 回复:17
请问各位朋友:
15km的长距离通信最好选用什么通信方式?RS485加多级中继器是否能满足要求?但是这样的话是否会影响通信的准确度和减弱系统的抗干扰能力?
谢谢各位赐教。不甚感激!!!
09-04-07 10:07
tcp/ip
09-04-07 13:08
中间可用信号转发器,对数字信号放大整形
09-04-07 14:29
RS485加多级中继器不能满足要求
09-04-07 16:47
如果用can总线加中继器能否很好达到要求?
09-04-07 17:05
好长的距离,可以考虑用光纤联网或是无线通信
09-04-07 19:25
可以用多级总路线通讯方式
09-04-07 22:19
thank you!!!
09-04-12 13:21
该用户被锁定!
09-04-13 17:21
485中继肯定行,不过要用改良的中继器,否则中继太多,信号畸变,无法识别
09-04-21 13:26
上一页下一页
