首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:Varispeed G7故障
点击:2622 回复:7
一台Varispeed G7  400V级变频器,面板上有频率显示,测电压无输出,请大家给分析下是什么问题,急,拜托个位了.
09-04-05 17:12
你的V\F是怎么设置的啊?
把你的相关设置说下啊
要不大家怎么帮你分析啊???
这台设备是新装还是用了段时间后出问题了啊?
09-04-08 21:28
你都没有说你的是多大功率的?
用在什么设备上面的哦
说一下吧
应该是马上可以解决的
不是什么大问题撒
09-04-24 11:00
驱动板坏了
09-04-30 16:06
该帖内容不符合相关规定!
09-05-05 15:27
重新看一遍说明书。
你是不是还没运行,在错误的模式下查看的参数?
09-05-19 10:11
主板上跳线改一下。
09-06-03 10:44
引用 chenhu 在 2009-6-3 10:44:29 发言【内容省略】
跟跳线的关系不太大
楼主那?说清情况才能帮解决啊
09-06-19 10:15
