主题:开关和频率的关系
点击:1032 回复:7
求学的路
漏电开关如经常跳闸和频率有没有关系。。。。。我办公室有15台电脑和5台打印机。。。。因为这些都是电子设备,,启动时可能会造成谐波。。。。改变频率。。。从而使漏电开关跳闸。。。不知道我说的对不对。。。。。
09-04-04 18:21
不知道你的具体情况,但是根据我自己的经验漏电保护器不保护频率降低或者升高,也就是说频率不会影响保护器
09-04-04 20:06
到处看看
漏电开关只跟进出线电流平衡有关!和其他无关??
09-04-05 12:35
yangsir1980
漏电开关跳闸是在电子设备启动时?
09-04-05 22:48
岚
和频率没关系吧,是不是启动时电流太大啊
09-04-06 20:42
在被保护线路中,如果存在大量的谐波,漏电开关有的会动作
比如,漏电开关下面接一台变频器,会频繁的跳闸
09-04-06 20:49
lixiaobai
应该跟频率没有关系的
但的确受大量谐波的影响,会频繁跳闸的
09-04-07 21:34
fungmoonlin
电脑和打印机产生的谐波不足影响漏电开关,反而当带有变压器等感性负载的设备启动是会产生大电流而引起漏电开关的过流保护动作。
09-04-08 08:53
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
