主题:保护接零和保护接地问题
点击:3073 回复:16
10楼
ghostfd
9楼的朋友。你的地桩没有打好,要按规定打,接地电阻〈10欧。分开后那38V还是存在的那是N与PE的电压,距离变压器越远电压越高。在维修时零线对地有电压也很麻烦很危险的事,因N线一般不进开关。我现在用的接地和楼主的一样,重复多点接地,配电房出去二十多根电缆有的长度达300米,终端配电箱也做的是重复接地,这样N与PE等电位比较安全。都用了十几年了,很好用。漏电保护器看你怎么用就怎么装了。
09-04-04 23:16
11楼
lixiaobai
二楼的说的对,零线和地线接到一起后,漏电保护断路器就会跳闸的
09-04-09 19:24
12楼
星际旅行者
零和地必须分开,地线接地电阻不能大于4欧,若果不分开,总零线(即来的零线)若果烧断,加上接地又不良好的话,所有设备外壳都可能带电。
09-04-09 20:32
13楼
xgshadow
分开接最安全~!
09-04-09 20:51
14楼
panjan
TN- 系统的用电设备外壳只能接零不许接地
原因如果接地设备漏电后,漏电流不可能是上级电源(空开/保险)拖开那摸设备外壳将长期带有110V左右的危险电压
最后修改:
2009-4-10 14:58:31
09-04-10 14:49
15楼
brshan
谢谢大家的帮助。我配电室主进盘安装的是万能断路器而不是漏电断路器,在零线没用和地线相连时,一相接地时断路器是不会跳闸的(本人已试),但漏电设备外壳不存在电压,而漏电的一相火线用电笔是测不出电的(电笔不亮,这样断路器不跳闸,故障会长期存在)。可我把零线和地线在主配电室相连后,再测试分路断路器会马上跳闸。我也查了专业书,这样的系统好像是TN-S系统。
不知我说的对不对。
另外还有一个事就是,我们的主配电室是两个变压器供电的,三相火线的母排分开了,可地排分不开(基础是同一个基础槽钢),现在的问题是,如果两台变的零线和地线相连,就等于把两台变的零线连在了一起,这样对不对。还望大家多多指教。
09-04-22 20:26
16楼
brshan
怎么没人发表看法啦
09-05-19 21:02
第47届无锡工博会开幕 逾四成展品聚焦新兴产业,人形机器人成亮点
安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
和利时亮相2026中关村论坛,多层次展示工业智能硬核实力!
美的集团2025年营收净利双创新高 AI战略全面赋能业务生态
2026中关村论坛见证科技与产业深度相拥
2026 ITES深圳工业展盛大启幕!
京东方2025年营收重回2000亿元规模
西门子新增四家国家级绿色工厂
