主题:保护接零和保护接地问题
点击:3073 回复:16
brshan
大家好,我们单位是正在建设中的新企业,在电力安全方面是这样的,低压由变压器输出,经架空线(三相四线)输送到我单位配电室,在配电室配电盘内零排和地排相连,地排和厂内电缆沟内的接地网相连,每个电器设备的金属外壳均与接地网相连,铠装电缆的铁皮也与接地网相连,
请问这样附设是否正确?有什么需要补充的?
09-04-03 21:13
赵细顺
假如你公司用到漏电保护开关,就会有问题。
设备上有的地方会用到零线,一跟380V和零线一起当220V用,零线与地线相连,那样漏电开关就会保护,断开。
零和地最好是能分开。
09-04-04 08:02
lihuajun1234
这样是不允许的,这样接了后没有接地保护,容易出现漏电现象
09-04-04 09:24
nyw99812
零和地分开
09-04-04 11:28
yaogang_zhai
支持以上说法!!!
09-04-04 14:47
wyr7728
工地用电零与地不用分开。设备安装点就近打地线接设备外壳安装才最安全。。。。
09-04-04 16:00
半个电工
你的接线是TN-S系统.来的是三相四线制到你的总配电室,零线接地接保护零,在你的总配电室分出零线和保
护线,到后面的分配电室零线和地线永远不许和在一起.
09-04-04 18:19
lwcccf
我记得是变压器上零接在变压的壳体上,接地于接地极上。
09-04-04 19:36
swzh7576
我最近也碰到,三相四线进来,打了地桩,与零线直接,结果地线上出现38v的,设备外壳都有38v,后来只能零地分开
09-04-04 20:00
还是分开的好啊
09-04-04 20:00
威图RiLineX新品发布会广州站圆满落幕
ABB机器人全球汽车制造前景报告出炉
美的集团2025年营收净利双创新高 AI战略全面赋能业务生态
和利时闪耀亮相CIHC 2026,京华共探绿氢新机遇!
中国印工协走进汇川技术,共探印刷包装行业数智融合新路径
打通科技创新与产业创新深度融合的三个“一公里”
第47届无锡工博会开幕 逾四成展品聚焦新兴产业,人形机器人成亮点
打破国外垄断!国产万吨级工业母机山东造
