主题:三相电压不稳定怎么办
点击:3499 回复:9
damoguqing
大家好 ,我新来的有个问题想请教下。
我是一个电子厂的电工我们厂比较小用的是三相四线制外加一根底线共五线。分为3条流水线每条大约有40个日光灯20个烙铁 。另外只有一台回流焊,今天把回流焊启动后其他流水线的日光灯会不停的闪烁随着回流焊温度不断升高闪烁的更厉害甚至不亮,希望到家等帮我找出原因。对了其中一天流水线是一个星期前刚装上的。
09-04-03 20:47
yxg0755
一.检查负载是否平均,二检查线路是否过小,一般来说,回焊炉要独立回路.三,变压器容量是否足够
09-04-03 21:01
nyw99812
负载过大
09-04-04 11:33
fungmoonlin
如果你是公用变压器的话可能是主线太长太小造成压降大。把主线加粗吧。如果是自己的变压器看看能否改变一下变压器的变比来提高电压。
09-04-04 15:22
wyr7728
nyw99812
在 2009-4-4 11:33:57 发言
【内容省略】
同感
09-04-04 16:03
damoguqing
如果负载不平衡 应该怎么办 最简单的解决办法是什么啊
如果是负载过大 该怎么办 要是将回流焊单独从漏电保护器上引线出来 可不可以解决问题 前提是其他的流水线的电也是用这个漏电保护器。
09-04-04 19:30
同意一楼的说法,有可能是三相负载不平衡,最大的可能是你的线路或者电源功率太小了
09-04-04 20:04
tcl999ling
线径细与负载不匹配;线损大,压降大造成电压偏低;负载电流过大的应单独回路,促进三相负载平衡。另外,日光灯尽量避免使用线圈镇流器的那种,可使用电子的,低压启动日光灯。以免闪烁!
09-04-05 00:58
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-04-05 01:20
chen00972
应该先测电压,看看有载和无载电压有几伏在做判断,
09-04-05 12:27
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
