主题:开关电源选型
点击:1104 回复:9
zhoukj
请问大虾 直流开关电源选择的标准是什么,是计算各电路的电流还是求功率,24V的继电器怎么算的,领导问我开关电源的功率能不能选小点,不知道依据..
最后修改:
2009-4-3 14:43:33
09-04-03 14:35
ZCMY
呵呵;对于开关电源的输出;功率与电流是对应的;
比如你输出DC24V 50W的,上面标的额定电流就是2.1A;
如果输出有多组电压的话,功率就是几路之和;
至于能不能用小的代替,关键是你要搞清楚你的负载是多大;
09-04-03 15:47
xiachuan
ZCMY
在 2009-4-3 15:47:39 发言
【内容省略】
同意楼上的,这个关键就是要先看你负载有多大才能选择
09-04-03 16:00
ZCMY
负载最大时测量一下对应的电流;
如果与额定值相差在20%以内,就不要更换了;
如果差的太多,可以考虑用小功率的;
09-04-03 16:34
zhoukj
对于PLC晶闸管输出的24V的直流继电器线圈,PLC上说明说是每个点最大300mA,线圈我也查了下0.9W,那我开关电源到底以哪个为准的啊 线圈还是输出点?
09-04-03 16:41
doorcontrol
关电源以直流继电器线圈的电流为准,输出点的电流是这个输出点的容量,也就是说你的直流继电器线圈的电流不能大于300mA否则就要用更小的继电器来做中继扩大容量.
09-04-03 19:57
ZCMY
呵呵;当然以线圈的电流来计算,否则继电器输出的最大电流2A/点,你如果带10个那还不要选20A的开关电源;
一个线圈的电流大约也就40mA左右,你按总量适当放大点就行了;
09-04-04 08:39
zhoukj
ZCMY
在 2009-4-4 8:39:05 发言
【内容省略】
那PLC得输出点的电流不是没什么意义了么
09-04-04 11:23
ZCMY
呵呵;那个只是充许的最大电流,又不是你必须要用的电流;
09-04-04 12:46
lixiaobai
开关电源的型号一般是电流,就是开关电源能提供的最大的能力
09-04-09 19:21
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
