首页 电工技术 电工技术
主题:求助:DC24V的电磁阀可否用AC24V控制
点击:10897 回复:28
由于电磁阀线圈的结构不同(交流的有短路环而直流的没有)所以不能直接代换.
09-04-03 18:05
不能用AC24V电源,只能用DC24V,加个开关电源。
09-04-03 18:48
加桥式整流  不要电容   或者 半波整流加电容
09-04-03 20:31
肯定不行的AC是交流DC是直流
09-04-03 20:36
不能换的!直接换成AC两位三通电磁阀这是最快的方法了!
09-04-03 21:45
可以买一块7824三端稳压块接在整流电路后面即简单又实用。
09-04-03 22:13
7824系列输入电压不能高于33V
否则会挂表情表情
09-04-04 07:55
不可以的
可以更换电磁阀的线圈,也可以通过两个交流线圈的中间继电器转接
09-04-09 19:20
各位都是高手,我看了以后也觉得大有裨益,特别是9楼的。
09-04-09 22:32
提醒一下15楼,用7824还要考虑功率能否承受.
09-04-09 22:37
上一页 下一页
