主题:请教,电机的极对数怎么理解?
点击:21965 回复:13
pgl100
各为师父,我看了很多人对于极对数的解释,还是没看懂,特来请教各位师傅,能够通俗详细的解释一下,这个极对数是个定量,还是个变量,是怎么形成的,它给电机会带来什么改变。谢谢了
09-04-01 10:46
同林鸟-ENE
电机分为2级、4级、6级、8级,级数不一样,转速不一样
2级的转速:2900
4级的转速:1450
6级的转速:960
8级的转速:480
呼吸阀
09-04-01 11:46
寂寂清寒
简单地说电机的极对数是指在三相异步电机中,定子的绕组在通入交流电源后所产生的N极和S极的对数,一个N加一个S为一个极对。
电机的极对数在电机制造时就已经固定了,是个定量。你查看一下电机的铭牌上就有,如果没有,可以由电机的转速倒求出,此式如下:
由电机转速:n=60*f/P (f:电源频率,p:电机的极对数),便可求出极对数p
09-04-01 12:33
寂寂清寒
补充一下:改变了极对数p,或者改变电源的频率f,便可以改变电机的转速n!
09-04-01 12:37
xue_dong
2级的转速:2900
4级的转速:1450
6级的转速:960
8级的转速:480
09-04-01 12:41
ZCMY
呵呵;
8极的转速不对吧;
720R/MIN;
09-04-01 12:55
yisheng5186
谢谢
09-04-01 13:14
xiachuan
随便一起学习学习,谢谢各位楼主了
09-04-01 15:30
gdzjfmc
如果是多速电机,磁极对数是可以通过接线方式的不同来改变的,也就是常用的变极调速。
09-04-01 16:59
求索求知
电机有2极、4极、6极、8极,极数不一样,转速不一样
2极的转速:2900
4极的转速:1450
6极的转速:960
8极的转速:725
09-04-01 19:54
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
