首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为什么恒压供水频率不会低于25HZ
点击:5540 回复:13
这个频率确实是定下来的,但是和压力没关系,这个主要是考虑到电机的散热问题,电机带的是水泵,频率低了,电机散热风扇的散热效果很不好,很容易烧电机!
八楼的帖子讲的是对的,记住了噢!
09-04-09 13:39
引用 k99wga 在 2009-4-9 13:39:43 发言【内容省略】
尽管没有刻意的去注意过,但这种说法对吗?为什么?
首先,风机泵类负载特性是抛物线负载特性。也就是说,频率越低负载越小。有必要风扇的散热吗?
第二,假设为了散热,电机要转在一定的转速下?值得吗?
还是以压力是否满足设定要求为准设置最低频率更为合理。
09-04-09 21:40
如果用压力传感器控制,就不需要设定频率,变频器会根据4-20mA自动调节速度和频率;如果没有压力传感器,25Hz是经验值,主要是满足工艺要求.
艾默生变频器一级代理商
台安变频器上海总代理
四方变频器上海总代理
上海兴百自动化技术有限公司 021-64605826  13585672078  QQ:896961614
09-04-10 12:49
我建议你用一下汇川的变频器,我们一直是用的MD280就可以了,他有PID功能的,不过我们用的水泵是我们自己的,你要选好水泵
09-04-10 18:52
上一页 上一页
