变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么恒压供水频率不会低于25HZ
点击:5541 回复:13
dager801010
在做变频器恒压供水时,变频器的下限频率不能过低,一般不能低于25 Hz,否则水泵压力不能达到要求。这是为什么呢?25HZ是经验值呢,还是算出来的?
09-03-31 10:22
ZCMY
呵呵;对于水泵的压力来说;压力是与转速的平方成正比的;
也就是说:25HZ时只有50HZ时压力的1/4;如果再低了压力很难达到要求;
09-03-31 11:05
lwcccf
主要是工艺上的要求,这个要求是从实际中得来的。呵呵可能就是经验吧。
09-03-31 13:06
lixiaobai
应该是可以算出来的,如果用PID,设定好压力后,自动运行,是不会有这个限制的
09-03-31 22:13
dager801010
但是富士变频器在作PID的时候是有个休眠功能的,他的眠功能是用频率数来设定的.这个频率设多少好呢?
09-04-01 10:10
ZCMY
呵呵;频率太低的话主要是压力达不到要求,你可以设成20HZ的试试看,如果压力仍能达到就没有什么问题;
09-04-01 13:58
知道一点
好像没这个限制,一般考虑休眠功能才设置
09-04-02 10:02
花儿为什么这样红
这个频率确实是定下来的,但是和压力没关系,这个主要是考虑到电机的散热问题,电机带的是水泵,频率低了,电机散热风扇的散热效果很不好,很容易烧电机!
09-04-05 21:21
dager801010
还是没有准确结论呀!!!
09-04-08 10:52
k99wga
这位朋友讲的才是频率不能低于25HZ的主要理由。
09-04-09 13:34
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
