变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么恒压供水频率不会低于25HZ
点击:5540 回复:13
dager801010
在做变频器恒压供水时,变频器的下限频率不能过低,一般不能低于25 Hz,否则水泵压力不能达到要求。这是为什么呢?25HZ是经验值呢,还是算出来的?
09-03-31 10:22
ZCMY
呵呵;对于水泵的压力来说;压力是与转速的平方成正比的;
也就是说:25HZ时只有50HZ时压力的1/4;如果再低了压力很难达到要求;
09-03-31 11:05
lwcccf
主要是工艺上的要求,这个要求是从实际中得来的。呵呵可能就是经验吧。
09-03-31 13:06
lixiaobai
应该是可以算出来的,如果用PID,设定好压力后,自动运行,是不会有这个限制的
09-03-31 22:13
dager801010
但是富士变频器在作PID的时候是有个休眠功能的,他的眠功能是用频率数来设定的.这个频率设多少好呢?
09-04-01 10:10
ZCMY
呵呵;频率太低的话主要是压力达不到要求,你可以设成20HZ的试试看,如果压力仍能达到就没有什么问题;
09-04-01 13:58
知道一点
好像没这个限制,一般考虑休眠功能才设置
09-04-02 10:02
花儿为什么这样红
这个频率确实是定下来的,但是和压力没关系,这个主要是考虑到电机的散热问题,电机带的是水泵,频率低了,电机散热风扇的散热效果很不好,很容易烧电机!
09-04-05 21:21
dager801010
还是没有准确结论呀!!!
09-04-08 10:52
k99wga
这位朋友讲的才是频率不能低于25HZ的主要理由。
09-04-09 13:34
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
