首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:数控弯箍机 钢筋弯箍机
点击:1269 回复:1
数控钢筋弯箍机选购指南
   谨以此篇敬献给正欲采购该设备的朋友们,希望广大钢筋深加工领域的朋友们可以加以参考,以防在数控钢筋弯箍机采购方面误入设备制造厂家的销售技术性误区!
   我以下面表格做为选购设备的评分标准:
序号 评比点 技术说明 分数
1 热轧新三级钢
防扭转装置    所选设备必需具备此装置,目前国内热轧新三级钢已逐渐被广泛应用到建筑中,因为热轧钢筋两面带肋,如果使用一般的弯箍机进行加工,钢筋容易扭转,造成成品箍筋开口会很大,废品率极高,并且通过人工很难矫正。有了此种装置设备性能会提升很多。 15
2 切刀成本 切刀质量与更换成本非常关键,国内设备上采用的配合模式与国外有所不同,国外采用的是刀片刀座一体式,国内是分离式,建议使用分离式,这样比较容易更换,每片刀在80元左右可双面使用,而国外的一体式刀必须连同刀座一起更换,成本在1400元左右仅可单面使用。 10
3 省力的穿线机构 设备穿线是非常费时费力的,建议最好使用配有自动穿线功能的设备,这样可以省去很多麻烦,提高效率,可以大大节省人工成本。 5
4 弯曲加紧装置 选购设备时一定注意要选带有弯曲夹紧装置的,这个机构看似简单,但用处很大,它可以防止箍筋在弯曲过程中前后移动,可确保连续加工时的箍筋成型精度。 5
5 电机功率大小 电机功率的大小直接决定了设备的加工能力,大功率设备可以加工热轧新三级钢双线10MM的钢筋及最大加工直径达到13MM,功
率小的设备在长时间工作时就容易电机发热和停机,严重时电机烧毁。 10
6 弯曲中心轴 此部分一定要选用可以更换方便的设备,直接与钢筋接触,它的材质以及更换方便与否,决定设备是否可以高效工作,此轴的更换成本非常关键,一定要多加关注。 10
7 传动方式 建议一定选择同步带传动的设备,故障率低,更换成本低大约在400元/条,噪音也小;减速机故障率高,而且更换成本也高,大约6000-20000元左右,在传动精度方面也不如同步带传动。 10
8 电控箱空调 设备必须配备散热空调,要不然在夏天高温作业时就容易出现故障和设备报警,有了空调就可解决此问题了。 5
9 集中润滑系统 润滑对于设备保养非常关键,集中的润滑系统,可以比较方便的对设备的各关键部位进行保养及润滑,方便、省时。 5
10 进口系统 进口系统操作简便、稳定性好、功能强大,整体上要优于国内开发的系统。 20
11 产能 以200×200直径10MM的方箍筋为例产量必须≥1500个/小时。 5
12 性价比 对于我们国内用户来讲,应当选用价格低、性能稳定、产量高的产品,这样来讲我们才有利润空间。 5
评分标准: 100
表情
最后修改:2009-3-30 14:23:07
09-03-30 14:19
该帖内容不符合相关规定!
09-04-28 07:34
